[点晴模切ERP]打印机报错,提示打印控件未安装,请问有Lodop打印控件安装教程吗?
814877518
2018年1月5日 14:37 本文热度 68406
:打印机报错,提示打印控件未安装,请问有Lodop打印控件安装教程吗?
Lodop打印软件安装步骤如下:
根据自己电脑的Windows版本情况,下载相应64位或32位版本的打印控件,解压安装压缩包中的程序执行安装即可,如下图所示:
  32位:Lodop6.226_Clodop6.572.zip(任选一个地址下载即可):地址1地址2地址3
  64位:CLodop_Setup_for_Win64NT_6.572EN.zip(任选一个地址下载即可):地址1地址2地址3
、打开文件夹,执行安装文件CLodop_Setup_for_Win32NT.exe
  点击“确定”完成安装,回到打印界面重新打印即可。
  安装完毕后的主程序一般位于如下位置:
  C:\Program Files (x86)\MountTaiSoftware\CLodop32\CLodopPrint32.exe
特别提醒:
一、检查当前电脑上的浏览器是否是Google谷歌浏览器,务必使用谷歌浏览器
  如果不是,必须先安装好Google谷歌浏览器,根据本机情况选择下面一种安装程序下载:
  谷歌浏览器最新版安装程序:GoogleChromeSetup.exe(1.14MB)地址1地址2地址3(无特殊原因建议用此最新版安装程序)
  谷歌浏览器免安装绿色版:GoogleChrome_V58.exe(54.66MB)地址1地址2(无法正常安装时可使用此版本)
  WindowsXP系统专用版:GoogleChrome_V49.rar(42.73MB)地址1地址2(此版本仅限于WindowsXP系统)
二、检查当前电脑上是否安装了360安全软件,部分第三方安全软件会恶意拦截其他程序的正常运行
  如果安装了360安全卫士之类的安全软件,要么将360安全卫士彻底卸载,改用Windows内置的Windows Defender安全软件,要么将Lodop程序及所在目录加入到安全软件白名单中,防止安全软件拦截干扰Lodop打印软件的正常运行。
三、还是不行的话,反复卸载Lodop、重新安装Lodop试试,直至可以正常打印为止,一定可以的!
  有时候安装后还是无法在谷歌浏览器中启动标签打印预览界面,卸载本程序Lodop,然后重新安装Lodop试试,或者安装Lodop后重启电脑试试。
C-lodop打印控件安装成功但报错服务端口8000被占用及重启设置方法[2388]
  http://12963.oa22.cn
该文章在 2025/5/7 9:26:33 编辑过
Ccoffee
2018年6月13日 14:32
安装好控件,打印的时候还是没有内容或者二维码。一般是因为杀毒软件将打印控件的服务给禁用了。
去开始--》程序--》c-lodop--》c-lodop启动。 开启服务后再打印。
如果出现以下提示错误:服务端口(8000)已被其他程序占用,请更换端口再试!
那么按照以下操作修改端口即可:
将服务端口1改为其他端口即可,例如:8001、8005都行,如果还是提示端口冲突,那么继续选一个其他端口,直至正常打开打印服务为止。
该评论在 2019/6/5 11:05:51 编辑过
