点晴MIS内网通后台服务程序CS_Port安装配置操作指引
2018年8月7日 10:47 本文热度 22740
点晴MIS内网通是点晴公司提供给没有固定公网IP单位实现外网访问内网OA服务器的一项付费增值服务,不是免费提供的。
正常而言,没有固定或动态公网IP的单位,只能实现内网访问外网,在外网时,是无法直接访问使用内网的点晴OA服务器的,通过点晴公司提供的内网通服务,就可以实现外网访问内网的OA服务器了,无需本单位有固定或动态公网IP地址。
安装方法:
1、安装点晴MIS内网通后台服务程序
在OA服务器上点晴OA的安装目录下,找到:D:\clicksun\Files\tools\CS_Port.rar,解压在该目录下:
解压后的目录中有两个文件:CS_Port.exeCS_Port.NAS
2、配置点晴MIS内网通后台服务程序相关参数
打开程序D:\clicksun\Files\tools\CS_Port\CS_Port.exe,点击菜单Settings-》Advanced
在以下界面中,输入点晴公司提供的连接码(如果不知道,请向点晴用户交流群在线客服索取),然后点击按钮Okay:
关闭以上设置窗口后,在下方的面板中(找不到的话在可能在桌面右下角,右键右下角的图标,先点击close,然后点击restore),Host设置为“121.40.200.196”,点击以下界面中的按钮Establish
出现以上提示:Session status: Session Established,则说明连接创建成功。
如果出现以下界面:
显示的内容是:Session status: Attemping to establish a session with...,则说明连接创建失败,请联系点晴公司解决。
以上界面显示必须为:Session status: Session Established,才说明连接创建成功,否则无法正常使用点晴MIS内网通功能。
3、配置点晴MIS内网通后台服务程序为开机自启动
点击菜单Settings-》Preferences
点击菜单Preferences后会出现以下界面:
按照以上提示勾选红色框,第2、3项不要勾选,其余全部勾选,然后点击按钮Okay,会提示:
点击“是”,然后会提醒设置成功并需要重启本程序:
4、设置关闭时动作
首次关闭点晴MIS内网通时,会出现以下提示:
选择中间那个按钮“Hide in system tray on X”即可,切勿选择最下面那个按钮“Exit on X”。
5、运行说明
按照以上方法安装设置好点晴MIS内网通程序,本程序会以后台服务方式运行在OA服务器上,也可以直接找到这个程序双击打开运行,运行时会以小图标方式隐藏在OA服务器上右下角,请切勿彻底关闭本程序,关闭会导致外网无法访问,系统开机时本后台程序会自动以服务启动,无需特别理会。
该文章在 2024/5/23 9:24:58 编辑过
