C#判断输入文字是否是数字
2024年10月14日 17:27
本文热度 3204
方案一:
/// <summary>
/// 名称:IsNumberic
/// 功能:判断输入的是否是数字
/// 参数:string oText:源文本
/// 返回值: bool true:是 false:否
/// </summary>
public bool IsNumberic(string oText)
int var1=Convert.ToInt32 (oText);
return true;
catch
return false;
try catch方法
例:
Convert.ToInt32("123"):
Console.Write("是数字");
catch(Exception ex)
Console.Write("非数字");
注:如果有很多字符串要求判断,此方法需要大量的try catch 以及finally来处理后续的程序,不建议使用此方法。
改进一下:
因为可以转int,可以转Decimal
Decimal Number = Convert.ToDecimal (oText);
return true;
catch
return false;
方案二:
/// 如果是纯数字还可以采用ASCII码进行判断
/// <summary>
/// 判断是否是数字
/// </summary>
/// <param name="str">字符串</param>
/// <returns>bool</returns>
public bool IsNumeric(string str)
if (str == null || str.Length == 0)
return false;
System.Text.ASCIIEncoding ascii = new System.Text.ASCIIEncoding();
byte[] bytestr = ascii.GetBytes(str);
foreach (byte c in bytestr)
if (c < 48 || c > 57)
return false;
return true;
方案三:
正则表达式方法
例:
//引用正则表达式类
using System.Text.RegularExpressions;
Regex reg=new Regex("^[0-9]+$");
Match ma=reg.Match(text);
if(ma.Success)
//是数字
else
//不是数字
注:此方法快捷,但不太容易掌握,尤其是正则表达式公式,如果有兴趣的朋友可以好好研究,这东西很好用的,建议使用。
方案四:
Double.TryParse方法
例:
bool isNum=System.Double.TryParse("所要判断的字符串" ,System.Globalization.NumberStyles.Integer,null,out );
注:此方法快捷,方便,很容易被掌握,但是参数很多,有兴趣的朋友可以研究一下,建议使用。
参数不好用,没有使用过。
public static bool IsNumberic(string strnum)
int i = 0;
bool result = int.TryParse(strnum, out i);
return result;
方法五:
新建一个类
/// <summary>
/// 判断是否是数字
/// </summary>
/// <param name="strNumber">要判断的字符串</param>
/// <returns></returns>
public static bool IsNumber(String strNumber)
Regex objNotNumberPattern = new Regex("[^0-9.-]");
Regex objTwoDotPattern = new Regex("[0-9]*[.][0-9]*[.][0-9]*");
Regex objTwoMinusPattern = new Regex("[0-9]*[-][0-9]*[-][0-9]*");
String strValidRealPattern = "^([-]|[.]|[-.]|[0-9])[0-9]*[.]*[0-9]+___FCKpd___0quot;;
String strValidIntegerPattern = "^([-]|[0-9])[0-9]*___FCKpd___0quot;;
Regex objNumberPattern = new Regex("(" + strValidRealPattern + ")|(" + strValidIntegerPattern + ")");
return !objNotNumberPattern.IsMatch(strNumber) &&
!objTwoDotPattern.IsMatch(strNumber) &&
!objTwoMinusPattern.IsMatch(strNumber) &&
objNumberPattern.IsMatch(strNumber);
/// <summary>
/// 判断是否是int类型
/// </summary>
/// <param name="Value">要判断的字符串</param>
public static bool IsInt(string Value)
return Regex.IsMatch(Value, @"^[+-]?/d*___FCKpd___0quot;);
/// <summary>
/// 判断是否是数字
/// </summary>
public static bool IsNumeric(string Value)
return Regex.IsMatch(Value, @"^[+-]?/d*[.]?/d*___FCKpd___0quot;);
C# 检测文本字符串内容是否为数字[
5]
http://26639.oa22.cn
该文章在 2024/10/14 17:43:44 编辑过
